Электрика Motogadget BMW K100RS
К нам обратился подписчик с кастом-байком K100RS для установки блока управления M-Unit Blue, замены китайской ноунейм оптики на диодную и подключения приборки Motoscope Pro. Основная причина — еле заметные сигналы поворотников и тормоза, а также неполный функционал приборной панели. Мы уже делали подобный проект на базе BMW K1100LT, так что с интересом согласились, тем более что электрика K100 немного отличается, и это наиболее популярный донор под кафе-стриты благодаря укороченной базе и более «лёгкому» маятнику относительно моделей K1100.
Установка Mo.Unit Blue  49 300 ₽ требует дорогой комплексной модернизации, но в результате даёт минималистичное рулевое управление, широкий функционал, простую и надёжную электрику:
  • Стандартные пульты необходимо заменить на пульты с кнопками для управления мотоциклом. Можно сохранить и оригинальные пульты с переключателями, но для этого потребуются реле-конвертеры для неиспользуемых кнопок, которые занимают место, увеличивают количество проводов и являются дополнительными элементами системы, что нежелательно.
  • На K100 машинки тормоза и сцепления интегрированы в пульты, поэтому необходима установка новых. Оригинальные пульты с машинками легко можно обменять на вторичном рынке на качественные б/у компоненты от современного дорожного или спортивного мотоцикла.
  • Оптика и приборка в данном случае целиком меняются на новые. Преимущество фирменных компонентов в том, что они сертифицированные, гарантированно ярко светят и надёжно работают — для ездового мотоцикла это очень важно. Есть недорогие фирменные модели, так что необязательно покупать дорогие продукты Motogadget, и нет смысла экономить на китайских ноунейм-компонентах.
Мы установили M-Unit Blue с подключением к смартфону по Bluetooth. Помимо бесключевого доступа и сигнализации эта модификация контроллера имеет расширенный функционал через меню телефона, который сильно облегчает подключение бензонасоса и позволяет избавиться от минимум одного реле в схеме.
Ниже приводится описание и комментарии к подключению элементов и настройке функционала:
Оптика
Подключение оптики (фара, поворотники, габаритные огни, стоп-сигнал) подробно показано в отдельных видео на нашем канале. Всё просто: потребители подключаются в соответствующие выходные порты на M-Unit, а управляющие кнопки пультов и датчики тормозов — в соответствующие входные порты на M-Unit. Мы рекомендуем использовать Mo.Button  13 100 ₽ , который объединяет все провода от пультов в один — это сильно уменьшает количество проводов, идущих к M-Unit. Далее комментарии по компонентам:
Mo.Blaze Disc  13 000 ₽ — отличное решение для минималистичного стиля. Они заменяют грузики руля, которые и так должны быть на мотоцикле, но избавляют от кронштейнов поворотников и самих поворотников. Очень ярко светят вперёд и назад, что намного заметнее на дороге. Комплектуются тонкими, но очень прочными проводами.
Поворотники со стоп-сигналом и габаритом Kellermann Bullet 1000  13 200 ₽ . Отличное решение, когда нет крепления стоп-сигнала или не хочется его устанавливать вообще — как в нашем случае. Поворотники очень яркие, комплектуются защитой от скачков напряжения. Корпус алюминиевый, массу можно подключать на корпус, например, под гайку крепления. Это очень классное решение позволяет избавиться от двух проводов в косе. Мы провели эти провода, потому что владелец может покрыть раму порошком, и не будет контакта рама-поворотник (сейчас контакт есть, так как рама покрашена из баллончика и в месте крепления потрескалась). Под такую схему изначально надо выводить минус из рамы поблизости к поворотникам или оголить раму в месте примыкания поворотника, чтобы был контакт. Цена поворотников полностью оправдана, они позволяют сэкономить на стоп-сигнале, креплении, уменьшают косу проводов задней оптики, надёжные и очень яркие. Рекомендуем!
Фара LSL Eighties. Классическая фара с коротким корпусом, которая хорошо вписывается практически во все кафешные истории с крупными мотоциклами, как, например, K100. Маленькая фара больше подходит для скрамблеров (лучше спрятана в габариты мотоцикла, меньше страдает при падениях, скорости на бездорожье ниже, освещение может быть хуже), вытянутая фара подходит для скоростных каферейсеров (длина подчёркивает стремительный силуэт, более обтекаемая форма, позволяет разместить эффективный отражатель для лучшего освещения на высоких скоростях). Для городского байка с длинной базой LSL Eighties — хорошее недорогое решение. Фара лёгкая, в алюминиевом корпусе, внутри достаточно места для размещения коннекторов пультов и реле M-Button.
Бензонасос
В стоке работа бензонасоса следующая: короткая подкачка при включении зажигания и постоянная работа при работающем двигателе. Чтобы сохранить такую работу, необходимо сохранить оригинальное реле или даже два (мы не вникали в это, так как сразу решили делать иначе).
Мы решили отказаться от короткой подкачки при включении зажигания и подключили бензонасос в порт AUX2, который настроили на управление включателем. Это можно сделать через телефон в настройках M-Unit. В качестве включателя использовали управляющий жёлто-коричневый провод из блока зажигания, который замыкается на массу во время работы двигателя.
Таким образом, бензонасос включается при нажатии кнопки стартера и продолжает работать, пока двигатель не заглохнет. Подкачка при включении зажигания не имеет большого значения. Теоретически нужно крутить стартер на секунду дольше, чтобы сделать подкачку, но на практике двигатель запускается так же быстро.
На наш взгляд, упрощение электрической схемы важнее незначительной экономии заряда аккумулятора.
Вентилятор Радиатора
Реле управления вентилятором на K100RS многофункциональное. Оно не только включает вентилятор, но и активирует индикатор перегрева на приборной панели. Мы решили его оставить, несмотря на большие габариты. Замена его на более компактное, а также замена оригинального датчика температуры на датчик Motogadget стоит дорого, а принципиально ничего не меняет.
Приборная Панель Motoscope Pro
Приборка Motoscope Pro требует установки блока-конвертера Breakout Box, в который подключаются все датчики, кроме датчика скорости (идёт напрямую к приборке).
  • Индикация низкого уровня топлива. Оригинальный датчик уровня топлива хорошо работает с Motoscope Pro. Достаточно подключить жёлтый провод в брейкбокс и обучить приборку в соответствующем меню.
  • Давление масла. Оригинальный датчик подключается в порт OILSW брейкбокса.
  • Нейтраль. На K100 стоит такой же счётчик передач, как на K1100. Чтобы получить от него сигнал нейтрали, мы сделали конвертер из двух управляющих реле, соединённых последовательно. Конвертер необходимо запитать, а выходной сигнал подключить в брейкбокс, в соответствующий порт NEUTRAL.
  • Индикация перегрева. Сигнал перегрева выходит из реле управления вентилятором. Мы объединили этот сигнал с сигналом давления масла в порт OILSW. При включении зажигания загорается красный индикатор, сигнализирующий о недостаточном давлении масла — после пуска двигателя он пропадает, так как масляный насос поднимает давление. Если индикатор загорится на ходу в жаркую погоду или во время продолжительной работы на низкой скорости — это будет означать перегрев двигателя. Мы не видим проблемы в том, что перегрев и давление масла выведены на один индикатор, так как эти сигналы имеют разный принцип включения и можно легко догадаться, о чём он сигнализирует. Кстати, этот же индикатор сигнализирует о низком заряде АКБ морганием.
  • Поворотники и дальний свет. Для отображения этих сигналов на приборке достаточно подключить сигнал от потребителей в соответствующие порты брейкбокса.
  • Тахометр. Стандартный сигнал тахометра подключается напрямую в приборку и корректно отображается без дополнительной настройки.
  • Спидометр. Датчик скорости из комплекта Motogadget подключается напрямую к приборке и настраивается заданием диаметра колеса или обучением на ходу.
Также на мотоцикл были установлены:
Регулируемые клипоны ABM MULTI CLIP-ONS — на наш взгляд, лучшее решение для байка на клипонах. Можно настроить руль как угодно, отлично выглядят, позволяют спрятать провода в трубки, прочные (переживут не одно падение).
Тормозная машинка и машинка сцепления ABM — классные немецкие компоненты, машинка имеет уникальный механизм плавающего плеча рычага, которое уменьшается при давлении на рычаг и облегчает усилие выжима, не требует прокачки и оснащена расширительным бачком. Но основная фишка — дизайн, отлично подходящий под общую стилистику рулевого управления. Можно купить не менее качественные компоненты за меньшие деньги.
Алюминиевые ручки руля Motogadget Mo.Grip  20 200 ₽ . Пока непонятное для нас решение. Выглядят очень круто, в перчатках очень цепкие. Какие ощущения при эксплуатации — неизвестно. Думаем, комфорт зависит от толщины ладони перчаток, в тонких могут быть мазоли.
Mo.Switch 3 Кнопки  12 600 ₽ - уже классические пульты, их можно встретить на каждом втором проекте. Хороши по балансу доступности кнопок и компактности. Конечно, чем меньше, тем лучше, но более маленькие кнопки уже неудобно нажимать. Двух трёхкнопочных пультов достаточно для стандартного функционала мотоцикла.
В завершение хочется поблагодарить немцев за классный контроллер M-Unit Blue. Этот компактный блок позволяет легко и надёжно управлять потребителями на мотоцикле или автомобиле. Он обеспечивает бесключевой доступ с телефона, оснащён датчиком наклона и работает как сигнализация (стандартный сигнал используется вместо сирены). Возможность мониторить данные мотоцикла на телефоне может быть полезна спортсменам или экспериментаторам.
Установка M-Unit на карбюраторный Triumph Bonneville с оригинальными пультами: https://stuntex.ru/article/m-unit-blue-bonneville
Получить консультацию и приобрести все компоненты (даже те, которых нет на сайте) можно в нашем мотомагазине. Мы официальные дилеры LSL, Motogadget, Kellerman, Highsider, ABM и других европейских брендов.
