Защита и Тюнинг Эндуро
В этой статье мы решили собрать все видео о тюнинге и доработках эндуро-мотоциклов с нашего канала, а также опыт райдеров, с которыми сотрудничаем на протяжении многих лет.
Статья ориентирована на любителей, поэтому здесь описаны основные необходимые модификации, которые не касаются настройки мотора, подвесок и экстремального снижения веса, что актуально только для профессионального соревновательного эндуро.
Enduro Motorcycle Tuning
198 234
TOP 10 Enduro Life Hacks
798 897
What is the difference between a motocross bike and an enduro bike?
284 605
Защита мотоцикла
Защита — это первое, что хочется и нужно устанавливать на мотоцикл, ведь эндуро — это всегда падения! Ни один заезд или тренировка не обходятся без падений.
Защита радиаторов
Самая необходимая защита — это защита радиатора, потому что радиаторы деформируются даже при лёгком боковом падении, стоят дорого, а в случае пробоя не позволяют вернуться назад.
Лучший вариант — это надёжная каркасная защита. В видео мы ставим защиту Moose Racing. Минус такой защиты в том, что с ней может не встать вентилятор радиатора из готового комплекта на конкретную модель. Также она весит около килограмма, что для любителей не имеет значения.
Radiator Braces Yamaha WR YZ 250 450
29 729
Установка Защиты Радиатора Yamaha WR450F
42 644
Защита рук
Вторая по важности защита — это защита рук . Она защищает не только руки от веток и камней, но и органы управления от повреждений при падении. Мы пробовали разные варианты от простых дешёвых до топовой Cycra Ultra или HCM, и считаем, что экономить не стоит.
Защита Cycra встаёт на все рули, при падениях не гнётся, щитки крепкие, и их можно купить отдельно, так же, как и остальные элементы. Такая защита рук окупит себя и переживёт мотоцикл.
Установка Руля Neken - Защиты Cycra - Yamaha WR450F
70 604
Damping Handlebars for Motorcycles
14 924
Защита двигателя
Усиленная защита картера — также очень важная защита эндуро-мотоцикла: она защищает не только двигатель, но и раму. Все эндуро комплектуются тонкой пластиковой защитой, которая неплохо работает, если не приходится прыгать по камням и брёвнам. Нам известны случаи, когда оригинальная защита картера на WR450F пробивалась толстыми ветками.
Для хард-заездов лучше всего подходит защита картера из полиэтилена высокой плотности с задним лепестком, который защищает рычаги прогрессии, если они есть. В отличие от алюминиевой, пластиковая защита не дребезжит и лучше скользит по камням и брёвнам. Единственное преимущество алюминиевой защиты в том, что у неё больше передние боковые лепестки, которые лучше защищают помпу и генератор от ударов о камни.
Дополнительная защита
В стоке не все эндуро-мотоциклы комплектуются защитой тормозного диска, которая защищает тормозной диск от ударов и суппорт от грязи. Для заездов по лесам и полям такая защита полезна, но не необходима. На каменистых трассах, чтобы не погнуть диск, лучше использовать алюминиевую защиту.
Из всех пластиковых накладок самые полезные — на крышки двигателя. Если пробить крышку, мотоцикл будет не на ходу. Крышку сцепления лучше не закрывать полностью — это ухудшает охлаждение, и сцепление может быстро сгореть.
Мы устанавливаем пластик европейского бренда Polisport, который также производит защиту маятника, рамы, глушителя и даже пластика — это косметическая защита, которая сохраняет внешний вид мотоцикла.
Выхлопная система
В отличие от кроссовых мотоциклов, на эндуро установлен глушитель с камерами, омологированный для дорог общего пользования. Такой глушитель имеет большое сопротивление, поэтому, если нужна максимальная мощность, необходимо ставить прямоток.
Самый дешёвый вариант — стоковый прямоток от аналогичного кроссового мотоцикла. Такой глушитель имеет короткий патрубок и увеличит мощность, но не на низких оборотах, что очень важно в эндуро.
Как Установить и Настроить Прямоток на Мотоцикл
117 096
Uncorking Yamaha WR450F 2021
189 947
Аксессуары
Самые полезные аксессуары — ремни и лямки, за которые можно тянуть или держать мотоцикл.
Вентилятор радиатора необходим в затычных местах, когда двигатель работает под нагрузкой, а скорость низкая, и нет обдува радиаторов. Большинство эндуро-мотоциклов комплектуются вентилятором, а на кросс-кантри версиях его зачастую нет.
В видео мы установили универсальный комплект вентилятора TrailTech — такой комплект встанет на любой радиатор.
TrailTech производит комплекты с уникальным креплением вентилятора на широкий модельный ряд мотоциклов. При установке такого комплекта важно убедиться, что он совместим с защитой радиатора.
Фара, как правило, есть на всех эндуро, но если нет, ее можно поставить. Например, фара Polisport бывает с автономным аккумулятором, что очень удобно, если не хочется прокладывать проводку к АКБ мотоцикла. Без фары ехать в тёмное время суток нереально.
Бак увеличенного объёма будет полезен всем, кому не хватает бензина на стандартный выезд. Бак увеличенного объёма вмещает на 2,5–3 литра больше топлива и позволяет не брать с собой дополнительную бутылку или канистру.
В видео мы поставили бак IMS на WR450F 2021 — это потребовало модификации сиденья, но на разных моделях процедура установки разная.
Не все эндуро-мотоциклы комплектуются гидравлическим сцеплением, у которого одно существенное преимущество — его не нужно обслуживать. Ещё к преимуществам гидравлики относят более лёгкий выжим.
Мы сравнили усилие выжима на новых мотоциклах Yamaha с тросиковым приводом сцепления и с гидравлическим набором Magura Hymec — разница оказалась небольшой. На других мотоциклах разница может быть значительной.
Качественные фирменные компоненты не только работают лучше дешёвых китайских аналогов, но в перспективе обходятся дешёвле, потому что они долго служат и могут быть использованы на следующем мотоцикле.
Большинство профессионалов и активных любителей переставляют один и тот же набор запчастей при обновлении мотоцикла на протяжении многих лет. Например, постоянный герой нашего канала Гена Зырин сменил уже не одну хонду CRF450R/RX, а защиты и аксессуары использует старые.
Получить консультацию, приобрести запчасти и подготовить эндуро-мотоцикл под ключ можно в нашем мотомагазине. Мы официальные дилеры ведущих производителей: Thor, Cycra, UFO, Trailtech, Magura, Neken, IMS, Scar, Polisport, Moose Racing, Renthal и др.
