Универсальный Вентилятор Радиатора
#эндуро
#мотокросс
#тюнинг
4 года назад
Кроссовые и кросс-кантри мотоциклы зачастую не комплектуются вентилятором радиатора, но иногда он необходим. Trail Tech производят как готовые комплекты на конкретные модели мотоциклов, так и универсальный набор на любой радиатор. Мы установили универсальный комплект Trail Tech на Yamaha YZ250F 2022 года с каркасной защитой радиатора MooseRacing.
Установка простая, но есть нюансы при размещении вентилятора:
- перед проколом сот сперва нужно точно определить точки
- вентилятор лучше размещать максимально низко для лучшей продувки - в видео мы поставили высоковато, можно было опустить на 1-1.5 см
- не должно быть зазора между вентилятором и сотами, чтобы не подсовывался воздух
- вентилятор не должен касаться защиты радиаторы, иначе при падении защита на него надавит и может деформировать соты, в которые крепятся стяжки
Купить вентилятор Trail Tech: https://stuntexshop.ru/komplekt-ventilyatora-trail-tech
Купить защиту радиатора Moose: https://stuntexshop.ru/zashchita-radiatora-moose-racing
Товары в этой статье
