Цепи Противоскольжения
Цепи противоскольжения для мотоциклов предназначены для езды по снегу и льду, также на них можно ехать по грязи и асфальту. Цепи отличная альтернатива шипованной резине для покатушек зимой на небольшой скорости. Они легко устанавливаются без шиномонтажа и продаются готовые на разные размеры колес.
  • При эксплуатации цепей противоскольжения необходимо соблюдать скоростной режим, максимальная скорость не должна превышать 90км/ч.
  • Следует следить за натяжением цепей и подтягивать их по мере ослабления.
  • Продолжительность срока эксплуатации цепей зависит от скорости движения и дорожного покрытия. При езде по грунту и асфальту происходит повышенный износ цепи.
  • Для предотвращения коррозии цепи рекомендуется мыть и просушивать после использования. При длительном хранении трос следует пропитать жидким машинным маслом.
  • Нельзя использовать цепи износ звеньев которых (даже на одном звене) составляет более половины в месте соприкосновения звеньев.
  • Нельзя использовать цепи толщина звеньев которых (даже на одном звене) в месте контакта с дорожным покрытием менее 1мм.
Полноценный тест драйв этой зимой не получилось сделать, но покататься удалось. Видео будет позже!
