Ремонт Рулевого Демпфера LSL
Демпфер, как и амортизатор, выходит из строя и требует обслуживания. Это связано с попаданием воздуха в систему, из-за которого появляются провалы при движения штока, и из-за выработки масла, из-за чего уменьшается сопротивление, которого может не хватать даже в максимальном положении регулировки. Также может повредиться и протекать сальник. Если сальники не текут, то перебрать демпфер и поменять масло возможно без ремкомплекта.
При правильной разборке-сборки можно сохранить все элементы в рабочем состоянии. Если сальники текут, то обязательно нужен ремкомплект. В ремкомплект кроме сальников и стопорных колец входит целиком механизм регулировки. В демпфер заливается вилочное масло. Вязкость подбирается индивидуально. Если он эксплуатируется на жестких настройках, то имеет смысл залить более вязкое масло. Мы залили масло средней вязкости 15W.
Подробное видео переборки демпфера смотрите ниже!
Падения и Фейлы Czech Stunt Day Журнал Обучение Мотокроссу и Эндуро Журнал Тренировка Начинающих Стантрайдеров Французский Стант Romain Jeandrot
