Габаритная Восьмерка на Спортбайке
Гайд по прохождению базового элемента управления на низких скоростях, на спортивном или дорожном мотоцикле - габаритной восьмерки. Всем начинающим байкерам будет полезно!
Габаритная восьмерка — базовое упражнение, которое тренирует управление мотоциклом на низкой скорости, что очень полезно при поворотах, разворотах, движении в замкнутых пространствах, пробках и т.д. Поэтому это упражнение входит в практический экзамен.
Большинство мотоциклистов сдают восьмерку на легких дорожных мотоциклах. Сделать это очень просто, так как такие мотоциклы имеют большой угол поворота руля и короткую базу. Благодаря этому восьмерку можно проехать на холостых с вывернутым рулем. Этот способ не подходит для спортбайков и других больших мотоциклов. Из-за узкого угла поворота руля мотоцикл приходится наклонять в поворот, что на низкой скорости сложно сделать сходу. Наиболее простой способ это сделать — обратное свешивание.
Смысл заключается в том, чтобы создать противовес падающему набок мотоциклу из-за низкой скорости. На видео наглядно все показано! Помимо свешивания необходимо регулировать тягу. Регулировать тягу можно задним тормозом и сцеплением. Тормозом удобно работать в круге, а сцеплением — на выходе. Если мотоцикл начинает заваливаться или глохнуть, надо делать перегазовку. При этом нельзя резко бросать сцепление, потому что заднее колесо может сорваться в дрифт. Чтобы успеть переложить мотоцикл в другую сторону на стыке кругов, достаточно выжать сцепление — мотоцикл замедлится, но можно будет сделать перегазовку, чтобы зайти в следующий круг на скорости.
