Замена Масла Harley Low Rider S
Двигатели Harley-Davidson Milwaukee 8, как и все Big Twin, имеют три изолированных системы с маслом: двигатель, главная передача (праймери) и трансмиссия (коробка передач). Масло в этих системах меняется через разные интервалы пробега, и должно быть разработано специально для харлеев.
  • 00:00 Интервалы замены масла
  • 00:36 Как слить масло из двигателя
  • 01:02 Как слить масло из праймери
  • 01:13 Как слить масло из коробки
  • 01:40 Замена масляного фильтра двигателя
  • 02:39 Усилия затяжки сливных болтов
  • 02:57 Заливка масла в праймери
  • 03:29 Заливка масла в двигатель
  • 03:45 Заливка масла в коробку
  • 04:09 Проверка уровня масла в коробке
  • 04:35 Проверка уровня масла в двигателе
  • 06:14 Интервалы замены масла в холодном климате
V-Twin большого объема с воздушным охлаждением перегревается, некоторые элементы испытывают большие ударные нагрузки, необходима хорошая антикоррозийная защита, защита сальников и прокладок, которых больше чем на других двигателях. Все это предъявляет высокие требования к маслу.
Лучший выбор масла - это специальное полностью синтетическое масло 20W50, которое подходит для трех систем: двигатель, праймери и трансмиссия. Оригинальное называется SCREAMIN' EAGLE SYN3, но у всех крупных брендов есть свои аналоги.
Также в мануале рекомендуется полусинтетическое мало H-D360 только для двигателя и трансмиссионное масло FORMULA+  для праймери и коробки.  Преимущества масел на минеральной основе в том, что при загрязнении и попадании воды показатели таких масел падают не так сильно как у синтетических масел, и в том, что у них выше теплопроводность, соответственно, ниже температура двигателя. Но номинальные характеристики минеральных масел хуже, и они хуже защищают двигатель, особенно при экстремальных нагрузках и перегреве.
Не рекомендуется смешивать масла разных брендов и вязкости, а в трансмиссии запрещается смешивать полностью синтетическое масло и масло на минеральной основе - это может привезти к износу подшипников и поломке КПП.
Для замены масла во всех системах требуется 6л. Масляный фильтр двигателя меняется при каждой замене масла.
Мы рекомендуем проверять уровень масла в двигателе на горячую. По нашему опыту такой замер получается точнее и стабильнее.
Получить консультацию и приобрести расходники на мотоциклы Harley-Davidson можно в нашем мотомагазине.
