Подольск, ул. Лобачева 14
Шиповка Резины
Сезон в РФ короткий, но если есть шипованные колеса, его можно продлить. На кроссовый мотоцикл такие колеса продаются, на стантбайк приходится делать самостоятельно. Способ шиповки зависит от условий эксплуатации мотоцикла. Для езды по снегу и бездорожью подходят редкие длинные шипы надежно зафиксированные в протекторе. Трюки исполнять лучше всего на чистом льду, на резине с частыми недлинными шипами.
  • Опыт прорайдеров и любителей показал, что для стантбайка хорошо работают часто вкрученные строительные саморезы с плоской шляпкой и выпирающие на 1-1.5 см. Надежность фиксации шипов зависит от типа корда и толщины протектора. Использовать изношенную резину при таком методе шиповки нежелательно.
  • На стандартный комплект резины (120 передняя и 180 задняя) у нас ушло около 10000 саморезов. Вкручивать саморезы утомительно, но за несколько дней в неспешном темпе можно осилить. Резина сильно прибавила в весе и стала жестче.
  • На колесных дисках есть углубление под вентиль с внутренней стороны. Чтобы сосок камеры не терся о края, желательно подложить прокладку или резиновую шайбу, которую можно сделать из старого вентиля.
  • Камеры 17ого диаметра нужной толщины можно найти в мгазине с запчастями для китайских мотоциклов.
  • Для защиты камеры от шляпок саморезов необходимо проложить защитный слой. Обычно для этих целей используют материал пожарного шланга стойкий к стиранию. Мы наклеили армированный скотч - за несколько выездов ничего не случилось!
  • Установка шипованных колес требует снятия переднего крыла и хагера.
По мере эксплуатации этого комплекта статья будет обновляться. Постараемся определить оптимальный режим эксплуатации, требования к покрытию и скорость износа шипов.
В видео показан несложный процесс шиповки и результаты. Надеемся информация была полезна!
Лучшие Моменты PSC 2015 Журнал Обучение Мотокросс Эндуро Видео Школа Журнал Обзор стантбайков F4i ZX6R R6 CBR GSXR Французский Стант Romain Jeandrot
