Чистка и Разборка Суппортов
На K1100LT стоят два 4ех поршневых передних тормозных суппорта с нестандартным креплением. В нашем проекте мы оставляем стоковые стаканы вилки, а значит замена супортов на новые требует установки дополнительный кронштейнов-переходников. Подобные кронштейны выглядят всегда инородно на мотоцикле, поэтому мы решили почистить и восстановить стоковые суппорты.
Качественная чистка требует полной разборки. При разборке желательно менять сальники поршней и поршни, если их покрытие повреждено. Найти ремкомплект суппортов на старый мотоцикл непросто, мы ограничились только чисткой, т.к. все элементы были в хорошем состоянии.
БОЛТЫ
Так как суппорты достаточно старые, болты заржавели и прикипели.
  • Выкрутить такие болты можно только качественной битой с длинным рычагом.
  • Предварительно лучше забрызгать болты с обеих сторон проникающей смазкой.
  • Если не получается сорвать болт, его можно прогреть горелкой или феном - при этом надо стараться не повредить покрытие суппорта.
Снять ржавчину с болтов можно с помощью обычного бытового средста от извести и ржавчины, но после этого необходимо сделать гальваническое покрытие или хотя бы воронение, чтобы они не ржавели.
Также важно почистить резьбу, чтобы болты легко вкручивались!
СУППОРТЫ
  • Суппорты чистятся обычным средством для мытья посуды.
  • Поршни легко вынимаются обычным автомобильным компрессором.
  • Перед сборкой все каналы необходимо продуть, чтобы удалить воду.
  • Сальники моются мягкой щеткой, поршни желательно отполировать пастой, если на них есть налет или окись.
  • При сборке поршни, сальники и резиновое кольцо смазываются. Лишняя смазка удаляется с поршней сальниками при вдавливании.
В целом получилось хорошо! Суппорты стали намного свежее. Заводское покрытие в достаточно хорошем состоянни, поэтому перекрашивать не имеет смысла. С новыми колодками суппорты будут отлично работать, а в качестве главного цилиндра мы установим фрезерованную тормозною машинку ABM 22мм с интегрированным бачком.
Падения и Фейлы Czech Stunt Day Журнал Обучение Мотокроссу и Эндуро Журнал Тренировка Начинающих Стантрайдеров Французский Стант Romain Jeandrot
