Бернаут Инструкция Криса Пфайфера
Один из лучших стантрайдеров в истории спорта поделился простыми, но эффективными истинами, как делать бернаут.
1) Встаньте на ноги. Включите первую передачу и выжмите сцепление. Скорость (для кругового бернаут) не должна быть больше 10 км/ч. Сцепление выжимайте одним или двумя пальцами, чтобы крепче держаться за руль.
2) Перенесите вес тела вперед, нажмите передний тормоз (одним, двумя пальцами) и резко отпустите сцепление на средних оборотах, заднее колесо сорвется в дрифт. Аккуратно работайте тормозом, чтобы не дать байку разогнаться или остановиться, поддерживайте маленькую скорость.
3) Слегка наклоните байк, чтобы зайти на круг.
4) Вы почувствуете стабильность движения. Круг продолжается, пока Вы поддерживаете правильный баланс между газом и передним тормозом. Не дайте байку остановиться, но и ускоряться он не должен. Переднее колесо должно медленно вращаться без остановок.
5) Не переставайте держать вес тела впереди, чтобы обеспечивать необходимое давление на переднее колесо.
6) Пол круга позади!!!! Контролируйте баланс газа, тормоза и веса тела. Это дело практики.
7) Круг почти закончен. Верните байк в ровное положение весом тела и легким рулением.
8) Медленно отпустите тормоз и одновременно выжмете сцепление, закройте газ.
9) Круг сделан!!!
Примечание:
Начинайте с бернаут по прямой как на 1 и 2 фото. Когда научитесь уверенно делать, переходите к бернаут по кругу как на фото 3 и далее. Не забывайте тренироватсья в полной мотоэкипировке!
Падения и Фейлы Czech Stunt Day Журнал Обучение Мотокроссу и Эндуро Журнал Тренировка Начинающих Стантрайдеров Французский Стант Romain Jeandrot
